Может для начала стоило бы проверить, нет ли КЗ на разьемах от БП. Прозвоните оба плеча питателя проца, т.е. один щуп на любую катушку, а второй (для верхнего плеча) на +12в. доп. разьема, для нижнего на корпус. Только не забудьте процессор снять. И на будущее, если напухли только три электролита по питанию проца (3300мк-6.3в), менять нужно и все остальные однотипные,
