В статье про искусство перешивки сказано что коротить надо так, чтобы ноги были замкнуты в момент включения компьютера, когда получив управление БутБлок БИОСа первым делом считает коньтрольную сумму, и в случае ее несоответствия пытается загрузить дискетку на предмет восстановления. Если Вы ничего не добились замыканием 2 и 3 ног (А15 и А16), то и любые другие уже ничего не дадут. Попробуйте еще раз. При этом возможно имеет смысл оставить только минимальный набор железа - процессор, память, видео и FDD
