Чего выручать-то - плату починил, молодец, болячки типовые
27 мая 2009 - 14:28
Rom
Модератор
4588
357.33
Чего выручать-то - плату починил, молодец, болячки типовые все..., видюху и память фтопку...
Soltek SL-85DR2, E7 post + глюки с памятью
При проверке, все было в норме вроде как... Ну
...или коротнули, или впаяли наоборот.
С кондерами у вас все нормально- не парьтесь...
Общий итог: СДАЮСЬ! Оставлю как есть, память поменяю. 95%
Rom Напряжение питания: 2.53 Терминация: 1.26 versal В
Флешку БИОС-а имеет смысл поменять... поискать прошивку, отличную
Напряжение питания и терминации огласите.
В положении авто выдает 134mhz, т.е: 1:1... В
А с двухсторонними, какие частоты биос выставляет, соотношение
Дык дело в том что в ремонт принесли
А что вы ее мучаете с DDR400? Производитель
Все на много интереснее! Достал все свои модули памяти
Даже спирт с ваткой не помог... :) Кондеры поставил: CapXon
Огласите все надписи с установленных конденсаторов. Напряжение и
Спасиб, позитивно! :) Вот только как клиенту объяснить, что
