Спасибо за совет,попробую разобрать батарею и усреднить напряжения
28 мая 2009 - 06:57
rio128
6
Спасибо за совет,попробую разобрать батарею и усреднить напряжения на банках
Ноут Compaq Evo N610c-трабл с ремонтом батареи
Спасибо,пропайка разъема питания сняла проблему питания от сети. А
1-без батареи конечно должен включаться- похоже питание на ноутбук
Разрядил два новых аккума до напряжения шести оставшихся,результат
или хотя бы Перед припаиванием блока аккумуляторов к контроллеру
Проверьте, может где-то обрыв или лпохой контакт. Да
