KA7500 в дежурке коротит выходы 8-9, 11-10, и на резисторах получается практически всё напряжение питания ШИМ. В бп других производителей, на этом же ШИМ, в той же цепи встречаются резисторы до 3,8 кОм. Думаю 2,0 кОм 0,25 Вт вполне можно поставить. По прикидкам на них мощность будет 0,24 Вт, вместо теперешних 0,486.
Явно что-то производители намудрили в расчётах
KA7500 в дежурке коротит выходы 8-9, 11-10, и на резисторах получается практически всё напряжение питания ШИМ. В бп других производителей, на этом же ШИМ, в той же цепи встречаются резисторы до 3,8 кОм. Думаю 2,0 кОм 0,25 Вт вполне можно поставить. По прикидкам на них мощность будет 0,24 Вт, вместо теперешних 0,486.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
