Было 2 такие платы, с одной из них аналогичная проблема, а другая стояля в нулях. Прогрев северного моста (аккуратно, чтобы плавал на шарах, но не перегреть, бессвинцовая пайка) на обоих платах вылечило, но на другой позже опять отвалился - радиатор севера сильно торчит, при транспортировке бьется. на третьей такой же плате север отошел вместе с радиатором. ушатали так что он просто слетел с шаров.
