2gonza34 Вот Ваш БИОС: Это безоткатная
2gonza34
Вот Ваш БИОС:
E:\TEMP\Drivers\BP>bp-4_23 6oxc.f4b
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup openCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Это "безоткатная" прошивка, с таким же успехом выполняется и пропатчивание с любыми ключами...
Может, не в патчере дело, а в радиусе кривизны рук? "Не стоит на себя ль, кума, оборотиться?" (с) (Дедушка Крылов)
Вы хоть атрибут "Read Only" с файла догадались снять? Все ли необходимые для работы файлы (cbrom v.2.07, lha, real.cod) лежат в папке патчера?..
Короче говоря, если бы не Ваш тон, может быть и помог бы разобраться в ситуации, а так - ищите свои грабли самостоятельно... evil
Can`t find "*BBSS*"! Помогите разобраться.
  • Нет, нет и нет. Никакой патч биоса не
  • Can`t find "*BBSS*"! error - cant find start.modul!error!
  • Простите, уважаемый, а ЧЕГО вам на КТ 880
  • На всякий случай дополню сведения о маме: биос полюбому
  • Великодушно рпошу прощения за высказанные фразы, просто от
  • ОЧень прошу вас помочь мне с доработкой биоса
  • всё оказалось давольно просто! Бинка вместе с патчером
  • 1. Какая версия патчера?.. 2. На сайте, в "Прошивках",
