Итак, у знакомого на ASUS EN8600GT оплавился дроссель, при нагрузках начинает трещать. Из-за чего это могло случиться и чем его можно заменить?
ГЫ!.. я не один!))) Это типовуха... Они любят жутко греться.. пробывал менять обвязку(кондёры, полевики, СМД компаненты) - непомогло.. Думаю дело в самом дросселе... Не было аналогичного на подмену чтобы проверить... Отложил на дальнюю полку..
ЗЫ. Возможно, ситуация схожа с диким нагревом ДГС (дроссель груповой стабилизации) в блоках питания Colorsit. Там была проблема с самим сердечником, точнее с его перенасыщением!
ГЫ!.. я не один!
