вот ссылка на ваш даташит, искать нада лучше . А теперь проверте уровень питающего напряжения самого макса, и смотрите по какому сигналу запирается макс, да и не плохо было бы его пропаять. Не забудте проверить в момент включения в эту секунду выдаёт ли макс сигнал повер гуд, а то может он сам или его обвязка чудит...
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/72919/MAXIM/MAX1718.html
