Без памяти пищит?
7 Июн 2009 - 14:46
_an_
240
27.42
Без памяти пищит?
Не стартует P4P800 SE
Сразу пнем! Читайте темы по диагностике матплат.
Доброго всем времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой (сразу
Спасибо всем откликнувшимся! Замена транзисторов вернула плату к жизни
Спасибо за разъяснения! Понял. Буду менять все,
Кроме открывания/закрывания у таких транзисторов нужно проверять сопротивление
Ессно, проверял по букварю (местному). Открываются/закрываются все
Q11 и Q88 менять парой, работают они в
dealpa Q11 замените. Кроме измерения
P4P800 SE поднялась после прогрева сокета (текстолит, правда
Аналогичная плата, после включения на пост карте -
Да как я биос прошью. Идти мне с
Насколько я понял, bios вы так и не
В разборку ее. Не одну такую оживить пытался..
Заменил Q11 и Q88 с APM2054N на IRLR2905.
Исправлено Q98 на Q96. Производитель естественно Китай. Отключилась
Похоже на отвал сокета .Изготовитель кто
Я знаю, что блок питания пора менять, он
Менять надо скорее БП. Q98 где взяли, может Q96?
Q11 и Q88 надо поменять не на АРМ-ы.
Итак, кто просил огласить напруги - получите. В скобках
Нашел на форуме аналог APM2054N - IRLR2905.
Транзисторы Q11 и Q88 - APM 2054 N
Тогда просьба озвучить маркировку транзисторов Q11 и Q88.
Если имеется ввиду звуковая карта, то я втыкал
Можно воткнуть колонки и послушать, что говорит... есть
Не пищит она вообще никак и никогда (с_памятью/без_памяти,
Без памяти пищит?
И биос прошить для начала..Так же огласите все
проверить транзисторы между AGP и южным мостом, если
Без памяти пищит?
