Может это и причина, но не первичная. При исправных конденсаторах дежурки блок бы просто уходил бы в защиту.
я в выходную цепь дежурки ставлю предохранитель, и после него стабилитрон помощнее на 5.6 в
Вы проверяли, как ведет себя блок при обрыве этого предохранителя? Слишком высока вероятность выгорания транзисторов раскачки и самовозбуждения основного источника. Я бы крайне не советовал ставить предохранитель.
