ASROCK K8NF4G не запускается. дежурка не проседает.
греется сетевой чип (rtl8201сl), хотя приходит на него питание, как в даташите. И чуть тёплый транзюк D1802 (между PCI-E PCI), запитывающий rtl8201. Сопротивление по линии +3.3В - 2,4 Ом(Мёртвый мост?), а на 3-ю ногу Q22 - 24 Ом.
