off/
Кстати может кому надо или уже было но я не нашел. Амибиос на TYAN-овский матери предлагает желающим перешить биос поступить следующим образом. Размер у меня был 256Кб( на TYAN Thunder 2).
1. Скопировать файл с прошивкой на чистую дискету, переименовав его в amiboot.rom .
2. Зажать клавиши Ctrl+Home и включить компьютер (к сожалению не знаю на каком этапе отжимать их, но я минуту держал, мать при включении долго рожает). По шуршанию дисковода можно определить прошивает не прошивает.
3. После прошивки бипер издаст 3 гудка и уйдет в ребут(я сделал это вручную). Если он издает не каких телодвижений в течении 3 минут просто ребутните и попробуйте снова.
4. После перезагрузки наслаждайтесь эффектом.
Взято из описания Tyan Thunder 2 стр 58.
off/
