Даже в названии темы несуществующую модель вписали,
20 Июн 2009 - 09:55
Max
3744
270.19
"Сколько раз я себе говорил - работать ночью бесполезно "
Даже в названии темы несуществующую модель вписали, наверно здесь не только ночь виновата.
А проц случаем не на шине 800MHz?
elitegroup 661gx-m post FF
так работу приостановил (нет мультика) как придет донор
nicodimych, хоть 10 поставьте подобных, 8705 ну
нашол поставил (скорее всего дохлая) теперь при
nicodimych , я бы попробовал все таки
поднимаю старую тему она не закрыта значит вопрос
Точно не биос? Программатор быстрее найду.
Ищите 8712F-A GXS или что-нить похожее.
без микросхемы биоса ведет себя аналогично...
Сокет на ногах. СМ и ЮМ прогрел. Гнул
На СМ давили, контакты в сокете проверили, он
не туда посмотрел сначала. 2.7 там
Странноватое напряжение питания памяти. Должно быть 2,5В,
Пень 2,4 400 128. Несколько пробовал. не помогло. ЗЫ:
При данном состоянии платы, как я понимаю, дело
Питание памяти не в норме, где измерили? И общее
