Оглашаю: при включении со снятым процессором и
maco писал(-а):
Огласите напряжение на контакте A15 PCI в обоих случаях.
Оглашаю: при включении со снятым процессором и отпущенным Reset на контакте А15 мы имеем 3.1 вольта,
при включении с установленным процессором и "залипшим" Reset на этом выводе практически НУЛЬ (реально - 0.3 милливольта).
Приведу еще одно интересное, на мой взгляд, наблюдение - может, оно поможет поставить более точный диагноз.
Если материнку с процессором полностью обесточить (выключив БП из сети), затем включить БП, а потом стартовать систему кнопкой "Power On", то при старте на какое-то очень короткое время (не более 0.1 секунды, а может и меньше) линию Reset "отпускает", а затем она снова "залипает" до тех пор, пока полностью не обесточишь БП. Повторные включения-выключения материнки кнопкой "Power On" без отключения БП от сети не дают такого эффекта - Reset все это время остается "залипшим".
Отсутствие у меня опыта в ремонте материнок не позволяет мне сделать надлежащие выводы из вышеописанного факта.
Разве что теперь я не отбрасываю как возможную причину проблем - слетевший BIOS... Тем более что здесь, на форуме, про подобные материнки писали:
Первое что надо делать с nF2 при ремонте - прошить биос. Он там устроен так что крайне склонен к спонтанным слетаниям.
