пасиб, это у мя есть ... а счастье
27 Июн 2009 - 16:57
AlexA
91
-4.79
пасиб, это у мя есть ... а счастье было та-а-а-ак близко
Неужели ничего нельзя сделать?
Переделка плат под Core2 Duo (part 2)
Переделал проц согласно инструкции , комп загрузился
Тоже доложусь. Мать Asrock 775XFire-Esata2. Для поддержки семейства Conroe
Может кому-то окажется полезным. Заработало на материнской плате
У меня такой вопрос. Мать асус P5PL2 rev.1,
http://images.people.overclockers.ru/116989.jpg Этот способ работает. Замыкал конаткты
Материнка Asus P5LD2 SE 2 ревизии. Проц Е7600
Я заливал в свою плату биос от 945PT-A2/1333,
Сходу не припоминаю. Можете на всякий случай
Да, осилив полностью всю тему нашел упоминания про
Добавление блоков microcode update недостаточно для адекватной
Интересная тема. Много кому полезна будет, в том
Запустил 945 PL -A 1.1 с
К слову, насчёт лака (для замазывания пятаков). Я
Господа, а БИОС для P5LD2 (без VM, без
ECS 945PL-A ver. 1.1 без поддержки Core2 Биос от
Даа, нонча год 2016, а 945-ый не теряет
Плата Asus p5ld2 rev.1.02 Проц: E6600 2,4ГГц Биос: 2002 версия Запустил
в общем добился стабильной работы путем занижения частоты
Учту.
Не стоит путать каптоновый скотч с
Нее, я не эту жёсткую прокладку между платой
буду пробовать клеить на лак изоляционный лист из
Лаки тоже очень разные... Первые пробы тоже делал лаком,
грешу на лак для ногтей(не хочет он затвердевать) может
Дык, всё что можно было переделали, уже не
видимо тема заглохла,а жаль...
Столкнулся с проблемой-при нагрузке проца подвисает система наглухо,помогает
Вечер добрый,на прошлой неделе купил с дуру
С поиощью BSEL-мода шину не пробовал давить?
Возможно, кто-нибудь даст дельный совет.
Потыкался, помыкался по страницам этого обсуждения, но так
Приветствую, уважаемые форумчане! Прошу помощи в биосоковырянии. Очень интересно научится
Гуру прошивок похоже потеряли интерес к этой теме. Рискованно
Посмотрел свою версию биоса, сейчас зашит 08.11.12 от
Подскажите, есть ECS 945PL-A v1.1 c Celeron D,
D-шки лучшее брать с последним нулём. типа 920,930,950. С
Печально. Завтра попробую на работе отковырять E4500, проверить на
Знал бы - сказал бы.
У меня тоже с Е3400 не вышло. Эту серию
Полпробую оживить тему. Попали в руки три платы gigabyte
Во люди то заморочились!!! Ладноб в 2006-ом, а
Доброго всем времени суток. Уважаемые знатоки, очень нужна ваша
Дык FSB у них разные. 1333 круче чем
да! Точно 1.0! И бивис еще стоит FA!
А GA-945GM-S2 какой ревизии? У rev.3 вроде как
ревизия rev.1 но вот какбе поддержка есть, но
Собсна поспрошать хатю, имеется мать GA-945GM-S2 http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2331#sp хочется
Возьмите тестер и померьте напряжение на дроссселях -
Я так думаю, тут дело не в ногах,
Помогите плиз, не понимаю, что происходит.. Материнка P5LD2-VM rev.
Уважаемый Santa, есть надежда только на тебя! От меня
To serg# Дык, а чего ты
хотя и неактуально всё это, напишу просто для
"Прежде чем шить БИОС нужно провести эксперимент с
Поговорил с товарищем WMax, сделавшим BIOS под E7200,
Интересует надо ли на Quad перемычки рисовать и
Являюсь счастливым обладателем мамки P5LD2 SE от Asus.
"Где голова? 1066 держит официально.. Голова где? ищите
Ну твою-же мать.. (!!!) Последний поддерживаемый (официально) процессор
Здравствуйте Есть материнка GA-8I945GME http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945gme/ Реально ли на ней заставить
У меня ECS 945P-A rev. 2.0. Сделал всё
Всем привет! Профи помогите плизз! (не бесплатно) Реально ли
vladv "У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте
У меня плата Biostar 945PL-A7A. На сайте написано
Интересно E8500 или E8600 заведется на Asus'e P5WD2
Привет. Celeron 430 работает на ASUS P5VDC-MX rev 1.03
Код в IDA и без каких-либо
Подскажите плиз настройки дизасеблера (юзаю IDA) для правильного
Исходно желательно иметь несколько версий BIOS'а
Дайте плиз линки на подробную инфу по редактированию
Для некоторых ленивых рекомендую приводить сообщения на
Уважаемые! плиз! помогите! мать P5WDG2 WS Pro, C2D
Ну да ну да.. В бутблоке и во
to Santa: препарировал биос 945p pro, добавил CPUID
У меня P5P800 + P4 631 (добавил микрокод
Интересная тема прочитал почти всё но наверно не
Не-а. Такой информации не видел. Я судил по
Santa. Ты просто мега мозг монстр! Спасибо большое
Какие мелочи.. Даже думать не хочется..
Кто нибудь может подсказать, у меня мать S775
После переделки вот уже полгода как стабильно работает
Если у кого появятся идеи - буду очень
Про "менять мосты" не было произнесено ни слова.
Ну-у-у-у ... мосты менять это не в бивисе
ГЫ! Своими руками можно сделать всё! В части
Тогда на icbook.com.ua :). Если не доступен,
Абидно ... у мя с буржуйским проблем ...
Чтобы не перечислять все функции bootblock'а, я
а что делает бутблок? ... я к тому,
В таком случае - брендовость, т.е. Asus'овские
да, до памяти не доходит При включении 9А 54
И если запустить без памяти - будет
3 тире ... длинных
Для "обычного" AMI POST E0 - начало
О ВЕЛИКИЙ САНТА!!! (без иронии!!!) Очень надеялся на
Вы столько материнок назвали: - 775XFire-RAid - Ваша.
На моей материнке с i925 стоит ICH6, на
Перелил кучу биосов. Результат - останов на Е0.
Опаньки!!! Я переделал сокет. Взял МГТФ, одним волоском
Прочитал ... Дальнейшее обсуждение проблем перешивки
Почитать статью "Искусство перешивки BIOS" не
На _ftp://europe.asrock.com/bios/775 дежит 10 биосов ConRoeXFire-eSATA2(1.10)- ....(2.10). Шить
У Вас есть сложности/трудности с прошивкой флешек?
Материнка 775XFire-RAid на i925. Пытаюсь поставить C430. После
Ядра процессоров физически по ножкам/контактам не различаются, только
Я зарегистрировался, ура, добавлю, что после перепрошивки биос
Как не стартует????? У меня даже с
Зачем ее переделывать, если она должна нормально
А как на счет foxconn 945p7ac-8ks2, жалко
Имеется в наличии плата ASUS P5WDG2-WS Rev. 1.02G,
Segey Браво! Еще раз браво что отписался.
Не нашел ответы на свои вопросы, сделал все
Добрый день всем участникам! Имею в хозяйстве Интел
Спасибо за совет. А что если я в
е4ххх имеют FSB 800МГц, а у е7ххх FSB
Santa ето значит что при установке коре2дуо е7300
.. ничё не трогайте. Работает - и
Santa, не пойму зачем так много слов, я
Кто в этой теме шарит подведите хоть какие
Включите мозк. Ключевые слова: чипсет 945P, 945PL, системная
Один вопрос: будет ли работать(без модыфикаций мат. платы,
А почему? Проект закрыт? Или обнаружены глюки несовместимые
:( Уже нигде.
В ветке много говорится про модернизированный BIOS для
возьму все таки e6600+6600GT и всавлю в мать
Проблем быть не должно. Про разгон в Вашем случае
cпасибо, замыкать легче чем изолировать) по wiki делать
Замыкайте контакты для выставления стартового напряжения как Вам
да я зря упомянул e7200 он ни причем)))
Честно говоря, не понял вопроса. У Вас уже
приветствую... поменяю в скором времени проц e7200 на
под 925XE никто кору не заводил?
Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775
Теоретически - да.
Впрос к специалистам, под Conroe теоритически можно переделать
al51al51, хочу обратить ваше внимание что даже у
ASUS P5PE-VM на 865 чипсете вся коробка и
Ага, нашёл, спасибо, значит тоже можно. Просто почему-то
miXel Загляните в начальную тему (в этой
Вопрос ув. maco а в чём проблема не
miigg Задача реинжиниринга на порядок сложнее
ясно, не сбылась мечта дать вторую жизнь матеинской
У вас еще остались сомнения :)?
напильником, всмысле не пойдет...поскольку изначально нужен сокет 775,
Напильником его, напильником ;).
спасибо автору за проделанный труд и всем, кто
Приветствую! Простите если чего недопонял, но прочитав всю ветку
У меня D915GAV... на проце сделал изменения, начал
Здравствуйте, уважаемые! Поделитесь БИОСом для ga-8i945p-g с поддержкой
пасиб, это у мя есть ... а счастье было та-а-а-ак близко![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
