Аналогичное благополучно наблюдал тоже на асроке пару лет назад. Только незадача, после очередного апдейта биоса - данная фича оказалась убрана А мой семпрон 2400+ на 2.2ГГц стабильно даже при 1.75В не работал... Пришлось шину 195 ставить.
Множителем же потом динамически под виндой рулил, уже не помню какой утилью - вроде CrystalCPUID.
Замобиливание кстати все же открывает множитель (вернее, позволяет ним рулить от 5х что ли и до 24х - верхний предел задается группой мостиков L6, они все замкнуты дефолтово; стартовый множитель, выставляемый собссно лапами FID и мостиками L3 - не меняется) - потому собссно оверы массово и "мобилили" свои атлоны/семпроны.
Вот - подробнее.
Кстати, если память не подводит, некоторые мамки при загрузке ставили максимальный множитель и/или макс. напряжение (2В, задается L8) - что ессно оканчивалось нехорошо.
И еще одно "но" - попытки поиграться с множителем на нфорс2 обычно оканчиваются неудачей - насколько я понял, чипсет не поддерживает нормально мобильные фичи.
Вот - подробнее.
