По LPC в ЮМ, а ЮМ
30 Июн 2009 - 21:03
Сказочник
27056
1742.14
Serzh писал(-а):
Как и куда, и что передается?
По LPC в ЮМ, а ЮМ уже отдает данные дальше по цепочке и формирует прерывание при необходимости.
Foxconn 865A07-PE-6LS не работает PS/2 клавиатура
Max , все верно.. спасибо за совет,
7F вывод сообщений об ошибках... А вам никакого сообщения
Да, виноват - пост код надо было указать
И только сейчас вы решили раскрыть сию
Сегодня "споткнулся" об эту плату на полке для
Ну попробуй те , если не сложно и
Serzh Не знаю. Команда тестирования клавиатуры
KitSover , биос просто брался с другой
А входной разъём как поживает? У меня тоже
Я не зря про бут блок вспомнил, стандартные
По LPC в ЮМ, а ЮМ
Да вот жешь, не бывает.. Со снятым мультиком
2 KitSover: Про прошивку БИОСа было сказано в самом
Всё что на него заведено, т.е. вся материнка
Если это принципиально - то мультик от ITE:
Мультик какой? И как паяли? По своему опыту
А задающие частоты 24/48 MHz ведь с клокера
Снова паять smd дросселя, конденсаторы и подтягивающие резисторы
Можете ради спортивного интереса определить, кто именно
Поднял в воздух ножки мультика, собрал всю схему
Конденсаторы, стоящие на землю - исправны. Впрочем, я
Джампер на PS\2 есть? Попробуйте пропаять его, продублируйте
что за клавиатура? С другой пробовали? Помимо резисторов
