Дык кто же с лампочкой-то блок грузит? Ясное дело, что при наличии нагрузки - вырастет потребляемый ток, и напряжение за лампочкой просядет... И лампочка засветится.
По части моргания на определенной нагрузке - вполне объяснимое явление. Т.к. преобразователь - импульсный, при снижении напряжения - растет ток, причем нелинейно. А лампочка - нелинейный элемент, сопротивление которого (и падение напряжения соответственно) весьма сильно зависит от протекающего тока (не даром во времена ламповой техники бареттеры - стабилизаторы тока - представляли собой собссно лампочку, с некоторыми конструктивными особенностями), и при увеличении тока - падение напряжения растет, причем тоже нелинейно. По идее, ВАХ лампочки и ВАХ БП с данной нагрузкой при наложении оказались дополняющими друг друга - т.е. при суммировании их получилась прямая (на определенном участке)... Соответственно "рабочая точка" системы по этой прямой спокойно гуляет. Достаточно немного изменить нагрузку - и данное нестабильное состояние исчезнет. Где-то так...
