Не секрет, причина всё та же - снять и отнести на диагностику нет возможности, равно как и сдвинуть или положить корпус набок. да-да, бывает и такое)
>для чего ее можно пользовать под виндой
а действительно - для чего? чтобы устройство как-то по-умному обозначилось в диспетчере устройств?
возвращаясь к сабжу - упоминалось ведь про возможность "подключения выносного индикатора к DB25 коннектору" - значит в природе должен существовать и собсно сам выносной индикатор к IC80. так где же его можно приобрести?
