Что имеется в виду под
6 Июл 2009 - 18:16
barmaley
206
3.43
Что имеется в виду под "драйверами" ??? Если биос - то его еще никто не перешивал.
теоретический вопрос
"карта может нестартануть после установки
Если рива это выдаёт, то драйвер установился (не
Чаще всего именно GPU.
Взял для опытов NV 6600 -
На нескольких видеокартах сразу проблемы с BIOS? При
Пытался ставить свежие
Драйвер видеокарты.
Автор, уверены, что драйверы подходящие? Прошивать видеокарту надо биосом
Попробую ...надо только найти
Ну а биос прошить..?
GF 6600GT Riva tuner выдает следующее: Информация о северном
какие она данные определяет, если ????
спасибо ..попробую хотя на вид
Ну для сравнения можно и LC - метром
Проверять их надо на сколы и трещины. Греете
Нет , не проверял -
Конденсаторы по шине PCI-Express на видеокартах проверяли?
