Это болезнь 720N. Дело не в кнопке {brightness}, просто чаще всего проявляется именно так. Электрическая утечка может быть в любой кнопке из 6-и, причем при прозвонке тестером даже на мегаомах ничего может не показать. Можно, конечно, и заменить плату кнопок (кстати, 790611500000R - это не партномер по самсунгу, партномер - BN82-00179A), но цена вас "приятно удивит": 58тыс бел. руб. И кнопки по отдельности на эту модель по Самсунгу не заказываются. На гарантийные аппараты мы еще можем поменять board, но на платные - разбираешь, чистишь и собираешь все шесть кнопок, если нет желания возврата.
Кстати, если кошка нассала на монитор, именно в район кнопок - следует готовиться к полосам и черным пятнам на ЖК-панели
