TUV4X P III 933 MHz 256+256+512мб GeForce4 Ti 4200 AGP8x
TUV4X
P III 933 MHz
256+256+512мб
GeForce4 Ti 4200 AGP8x 128мб
HDD 160 сигейт
DVD nec
2-е платы pci USB2.0
и какая то PCI плата звука
на БП не думаю..... он с отдела брака перебранный и проверенный.. хотя...хз
без разгона
Привожу письмо одного из ...
Мать напряженно относиться к самой частоте 1400 (поставь 100 шину
увидишь что все пучком сразу), проблема с зашитой матрицей таймингов
кэша и памяти, автодетект работает не правильно из-за этого. Плюс
питание памяти завышает напряжение, штатно. Для того чтобы грузиться нужно:
1 CPU Level 2 Cash ECC Check [Disabled]
2 System/SDRAM Frequency Ratio [1/1] - eсли 133 память.
2 SDRAM Configuration [User Define]
У меня жрет только 3-3-3-6
3 CPU-DRAM Back-Back Transaction [Disabled]
4 DRAM Read Latch Delay [1.0]
5 SYMBIOS SCSI BIOS [Disable] - без отключения не грузиться.
Это с учетом что у меня PC133 память, и SCSI контроллер Adaptec 29160.
По поводу дисковой подсистемы - это важно. Сказя мне нравитися что нет
загрузки проца во время дисковых операций. Контроллер IDE набортный у
меня отключен. Если ставишь IDE диск не ставь драйвер виашный из 4-in-1,
он плохо работает. Оставь виндовый. При подборе контроллера важно чтобы
он был с некривым DMA в дровах, насчет рэйда не знаю что сказать,
дешевый IDE или SATA у меня хорошо работал но только под w2000, под xp
не пробовал, перешел на scsi. Контроллеры если надо у меня есть в
достатке (так, на всякий случай говорю). В биосе я поигрался значениями
таймингов, могут быть другими для твой памяти. Возможно все решиться
настройкой биоса. Версия биоса такая же как и у тебя.
