Госпожа Джоанна, если не путаю, делала оговорку что SMM-rootkit - штука сильно железо-зависимая и требует доводки чуть ли не под каждую модель мамки. Это только у Cyrix'а была команда SMINT (софтовый вызов SMI), а у Intel и AMD в SMM можно попасть только по аппаратному SMI и стандарта на вызов его из софта (необходимого для той же установки SMM Handler'а POST'ом) вроде как нету...
Абсолютно верно. Именно об этом и речь - Джоанна сотоварищи показали на практике, чем это может грозить и я никак не претендую на их "лавры". В статье о бирусах рассказывается, о "второй составляющей" - о том, до чего Джоанна сотоварищи ещё (пока) не дошли (или и не шли, или шли, но дошли и молчат и т.п., нужные варианты придумать самому и мысленно щёлкнуть хвостом подчеркнуть) - как такие технологии из единичных экспериментов в лабораторных условиях могут (совсем не теоретически) перетечь во всеобщую бирус-пандемию.
мысленно щёлкнуть хвостомподчеркнуть) - как такие технологии из единичных экспериментов в лабораторных условиях могут (совсем не теоретически) перетечь во всеобщую бирус-пандемию.
