поменяв SG6105 и кинув 6-ю ногу на землю стал запускаться но всеравно впады выходного напряжения остались. При этом впадины пропадают если кинуть PSON на землю. Но при этом если 6-ю ногу убрать с земли при включении стартует и моментально выключается
Диод который должен идти на 6-ю ножку SG6105 с -5В отсутствует
Подскажите пожалуйсто что означает если БП нормально стартует когда кинуть 6-ю ножку на землю???
В момент запуска напряжение на 6-й ноге 2,9В
