с проводом вместо блока питания ничего не вышло сразу, не запускается комп, решил пока вопрос по другому кинул на родной АКБ ноутбука паралельно провода к + и- и завел их через диод паралельно на свой акб, сцуко работает и заряжает попутно ноутовский акб, при полной зарядке ноутовского АКБ ток прекращается это хорошо, так как небудет перезарядки
