напряжение как я понимаю просажено, похоже что все таки мост приказал долго жить.
Сопротивление на ЮСБ - на всех ножках - бесконечность, на землях, которые рядом с отсутствующей ножкой разъема - 7,5Ом.
я так понимаю что на всех ножка usb имеется ввиду и питание и дата, а там как минимум есть минус и это относительно земли не может быть бесконечность.
что касается проверки usb то стоит почитать здесь
