так для начала включаю пока тока через лампу
так для начала включаю пока тока через лампу боюсь фейрверка и без нагрузки на выходе, по поводу
Если нигде не пробит диод - то это с 7 вывода ШИМ "сочится". Проверьте, есть ли на выходе +12V мощный резистор паралельно выходу. При номинале 100 Ом это напряжение будет практически =0. Или можно вместо резистора, соединяющего +12V и 7ю ногу ШИМ поставить диод. По вкусу.
ща проверю.
По поводу шума - блок включать напрямую в сеть, без лампочки, и, для начала, на небольшую нагрузку. На какую нагрузку сейчас работает блок?
пока не нагружал ща тож проверю.
UAM Шум(кряхтение, визг) во время старта бывает при небольшой перегрузке. Например, если нагрузить на мощную лампочку.
не нагружал пока а он есть.
А вот шум - это ненормально.
Шумит уже без лампы?
без какой на входе в разрыве стоит а на выходе нет
