Все хорошо, что хорошо кончается :) Желаю
27 Июл 2009 - 00:36
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.72
Желаю чтобы и дальше либо ничего не ломалось, либо делалось
Club 3D Geforce 8800GT приказала долго жить, коротыш в цепи дополнительного питания. Решено.
Найдите убитую 8800 на том же дизайне, благо
Спасибо, вобще транзистор какой-то не популярный, по крайней
Renesas RJK0305DPB datasheet на ваш транзистор
Похожая проблема, КЗ на доп. питании Nvidia GForce
Повторно сгорел диод Шоттке, пришлось заменить на другой
вы сами подумайте... выгорел транзюк(и), 90% что
Импульсные преобразователи на подобных изделиях работают
Заменил мосфеты нижних плечей на несоответствующие номиналу, причем
Если это действительно верхние плечи многофазного
В общем отпаял все 4 мосфета в цепи
Вместо "то реально вы намеряли 0.1 Ом" имелось
freeman Драйверы в данном случае -
хм
Не PWN, а PWM. Когда измеряете столь низкие сопротивления
Померял на кондерах сопротивление памяти - 59 Ом,
Автор, замеряйте сопротивление на входе доп. питания, ключи
угу, понятно.... я правда полагал что электролиты
При сильном желании можно и на
Вот же блин, а я по первому
FDD8780 Измерять выходные напряжения стабилизаторов можно на выводах
