Первое - Если залит красным компаундом то был в ремонте у китайцев(также об этом говрят прозрачные наклейки на плате вместо чёрных) у не ремонтированных - просто чёрные капельки ко углам и по середине кажной стороны.
Второе - Греть можно, сначала греть низ платы (чтоб равномерней прогрелось) затем сам чип и кристалл. примерно на 450попугаев 2 минуты на расстоянии 1.5 - 2см , если на плитке(ну или на ERSA, какая разница? ) то примерно температуру плавления бессвинцовки, но если греете на плитке, снимите компаунд обязательно.
Третье - Скорей всего после прогрева заработает(процентов 90), но работать долго не будет, как и писал гн. Root. Можно прогревать много раз (три точно).
Четвёртое - Вместо термопрокладки между северником и радиатором советую проложить подоганную под расстояние медную пластину - это должно продлить жизнь севернику.
Пятое - Почистите радиатор обязоательно!
Шестое - Очень советую заменить северник на _новый_ (не реболенный/восстановленный с ebay).
