Такой платы не видал но старые пеньковые двухпроцессорные кормились памятью с контролем четности да и не пропускали такой обиды как не вставленный второй проц или спец заглушки вместо второго проца. Если второй проц то одинаковой частоты и степингом с отличием не более еденицы. Все это IMHO
на основе опыта общения со многими двухслотовыми мамками
а) память они жрут любую. Главное - SDRAM'ы совать. А не EDO . Но для стабильной работы на 133-й шине с гектаром мозгов - Reg ECC практически обязателен.
б) заглушка на 100-й шине необязательна. На 133-й обязательна. Иначе идут сбои по шине. В качестве заглушки допустимо использовать пустой слотовый переходник
в) на тему одинаковости камней - полностью согласен
Интересно попробовать зашить диагностические LiteBIOS или BeepBIOS и посмотреть как поведет себя плата...
Кстати, а география какова? Если в Петербурге, то можете подъехать - посмотрим вместе. Так интереснее и продуктивнее получается
