Феном снизу
Я прогреваю платы, положив их на решетку от польской антенны (данный трофей был случайно найден во время замены междомового кабеля локальной сети - и, ессно, сразу показался почти идеальным кандидатом для организации прогревочного столика).
Хотя перед прогревом условно живой платы лучше потренироваться на трупиках... Хотя бы 2-3 штуки. Найти их, думается, проблемы не составит.
Ну и при прогреве - смотреть, не пучит ли плату, как только плату начинает "дуть" - отключать фен, и отодвигать его дальше (черезчур быстрый нагрев значит).
Либо - поэкспериментировать с электроплиткой (дольше процесс, но теоретически должно быть лучше, чем феном, из-за большей площади нагрева - меньше риск деформации), хотя я плитку еще не пробовал.
Феном снизу![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
