To MAX and FEDYA7: сокет там действительно Т2, но дело оказалось не в отвале. При прижимании напряжение на памяти так и остаётся 0,57 В.
To versal: напряжение 0,57 В измерялось на контактах 53 и 146 слота DDR. На второй ноге W83301G STRSEN2 напряжение 1,26 В. Напряжения в 0,57 В нет ни на одной из его ног. Видимо, он ни при чём.
