Может H8125? или H3125? Если H3125, то
Прям справа от надписи Сапфир на тв-ауте, HB125 она. Вопрос чем заменить?
Может H8125? или H3125? Если H3125, то даташит pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/215839/TOSHIBA/TC7MPH3125FK.html .Только получается что у этой 16 ног, а не 14..:)
ЗЫ. Возможно у этой микрухи название во второй строке,но она с трудом читается..:)
