Правильно! Старые гнутые ножки и шляпки от сломанных удалялись. Спирта и канифоли немного нужно, только чтобы смазать. Канифоль должна быть вязкой (как лак, даже гуще). Делал так: в баночку с канифолью капал чуть спирта, затем спичкой гонял спирт по поверхности канифоли пока на ней (спичке) не образовался сгусток разведённой смолы. Кста, забыл дополнить! Процессор держал на перевёрнутом радиаторе. Рецепт тут сложно сказать, так как нужно его всего 1-2 мг. Скажу одно, после посадки ножек на нужные гнёзда (а получаются именно гнезда или лунки) проц лучше выдержать некоторое время для подсыхания спирта или издалека обдуть тёплым воздухом (не горячим - ножки падают).
P.S. Сегодня пока с Москвы ехал думал как проще сажать ножки, а то муторное это занятие. Завтра попробую на трупике по эксперементировать. Думаю взять сам сокед и в гнёзда где должны быть ножки, напихать доноров. Затем в этот сокед установить проц смазанный канифолью и подсушить. Должно получится быстро и ровно, главно чтоб не прилипло ничего лишнего. Как опробую - отпишусь.
