Вы про сопративление с катушки на землю
23 Авг 2009 - 15:08
AlnZ
70
0.07
Вы про сопративление "с катушки на землю"?
Тогда 50 ом.
GA-8IEML-T. Греются транзисторы на питальнике. Куда копать?
Я возможно издеваюсь, но в документацию было
Надо ШИМ подкинуть, а потом дальше посмотреть. Эти
Если оч. хочется- ищите осциллограф и
Мне сначала хочется узнать в чём проблема... В
Вам так хочется гадать :)? К тому
Т.е. его надо сменить? Для меня это давольно проблематично
FAN5093
Там не стоят HIP6302 и HIP6602... Подозреваю, что ШИМ
Короче, стоят там HIP6302+HIP6602... Начните с замены второго-
Проблема-то как раз может быть простой,
В общем, резумирую проблему. По какой-то причине очень
Да, это и подразумеваю... Вот и не понимаю, что
Если подразумевается один из выходных дросселей, то
Вы про сопративление "с катушки на землю"? Тогда 50
Странно смотрится в таком случае первая фраза.
Тогда да. Сильно греются транзисторы в верхнем плече. Почему
Сток транзистора в верхнем плече соединен с
Очень сомневаюсь, что дело в ШИМ и транзисторах.
Не имею нужных знаний... Как это определить?
ISL9N306AD3ST - нижнее плечо, а FDD7030BL - верхнее?
Помненял два транзистора FDD7030BL (они и греются, они
Нда, конкретики оооочень много :). Маркировка исходных
Тогда 50 ом.
