сам камень маркирован как одноголовый. нету тама иксдвы
нету тама иксдвы в маркировке. да и 939й в продаже был так давно... что разве на eBay его искать. нового не найти.
сегодня попробую наберусь смелости поглянуть на надпись на проце. мож быть типа номер недели чего скажет чо тиипа да ядра тама два но второе софтово задизаблено.
еще раз гляну эверестом но уже в разделе системная плата-ЦП
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 4000+
Псевдоним ЦП San Diego S939
Степпинг ЦП JH-E6
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2400 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4x / 12x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 1 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 939 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 114 млн.
Технологический процесс 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 112.9 mm2
Напряжение питания ядра 1.350 - 1.400 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 89 W
заодно компьютер-разгон погляньте
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64 4000+
Степпинг ЦП JH-E6
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+
Версия CPUID 00030F72h
Частота ЦП
Частота ЦП 2411.1 MHz (исходное: 2400 MHz)
Множитель ЦП 12x
CPU FSB 200.9 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1004.6 MHz
Шина памяти 200.9 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/12
Кэш ЦП
Свойства системной платы
ID системной платы 11/28/2005-C51MCP51-6A61HFKDC-00
Системная плата Foxconn 6100K8MA/6100M2MA/6150K8MA/6150K8MD Series
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 11/28/05
Дата BIOS видеоадаптера 01/03/05
Тип Award BIOS Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS C51GK8MA series 54AW1P28 112805
DMI версия BIOS 6.00 PG
попробую еще Hal.dll поменять у системы на Multiprocessor ACPI
... не спасло:)
