Можно, например, нормально прогрев его до плавления
25 Авг 2009 - 20:19
versal
Модератор
1645
178.42
можно ли теперь приклеить мост
Можно, например, нормально прогрев его до плавления припоя. При этом ещё и на клее сэкономите!
Помогите определить поломку\деталь.
а вот я есщё замеры сделал http://xmages.net/show.php/450760_.JPG.html
ну кондёры я паять умею(и ваще паять умею.
Ну тогда точно лучше начинать не с
ну мост же не держится(передвинув радиатор заработал) поэтому
На вашем месте (судя по вашему опыту, из
биг биг спасибо... получается что мне нужно всего
И кстати, про клей забудьте... совсем! То, что
Посмотрите материалы о технологии монтажа BGA. К примеру
а как его прогреть?)) если снимать радиатор то
НИКТО ТУТ НЕ ГОНИТ: БЫЛА КУПЛЕННА и РАБОТАЛА
в общем походу отвал-я передвинул немного радиатор и
Проверяйте...
Чет я совсем недогоняю... может автор что
а как можно узанть отвал ли это? или
Вернее всего- отвал сокета-севера...
Отсутствие одного из питаний, повреждение дорожек или
ура! запустился. Но только когда оперативку устанавливаю в
спасибо всем за отзывчивость! как только что-то проявится
Я возможно издеваюсь, но IMHO намного легче
ну померить тестером смогу не скоро, а пост
Предположения самые разные, начиная от проблемного БП и
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКУ. НО БИОСЫ РАНЬШЕ ВИДЕЛ
Угу, MX25L8005 :). Atprost
да затем, что я решил, ЧТО ЕСЛИ ИЗ
Я подозреваю, что на foxconn вы
Тупой вопрос - зачем тогда вообще об
ну моя же foxconn не работала, хоть и
Именно так . Найти ее можно
Я достал похожую деталь из ВЫКЛЮЧЕННОГО компа! и
IMHO нет. Это последовательная флешка на 1
