Нет, поддержка мобильных процессоров там есть... Поддержки смены множителя на лету нету. С каким стартовал, с таким и будет работать.
А насчет памяти - проверь тайминги. Попробуй выставить на Auto/By SPD
Так тогда в чём проблема? если я знаю, какой множитель мне нужен, я ставлю его в биосе, выдёргиваю проц, заливаю всю группу мостиков L5 контактным лаком или клеем, включаю и радуюсь жизни? или я чего-то не понял? почему написано, что владельцам нФорса остаётся только с грустным видом гнать шину?
и по поводу памяти: на 200 мегагерцах она не работает даже на 3-4-4-9... и на auto и By SPD история повторяется с точностью до содержания синего экрана (частота сама ставится пропорционально частоте процессора...) кстати, тех.поддержка Kingston'a на мой запрос ответила: "We no longer support DDR400 memory in this motherboard." что бы этто могло значить?
