я ставлю его в биосе, выдёргиваю проц, заливаю всю группу мостиков L5 контактным лаком или клеем, включаю и
получаю черный экран с вероятностью 99,9%. Почему не 100%? Ну, чудеса бывают , и вообще, как говорил герой какого-то недавнего боевичка: единственная 100% гарантия - 9 гр. свинца в лоб.
Почему? Потому, что есть разница между программным выставлением множителем через PowerNow! и аппаратным, через мостики L1+L3 или BIOS. Не зря за это отвечают разные сигналы: за аппаратное выставление - FIDx, за программное - Soft_FIDx. Если есть охота разобраться в тонкостях - поищите на ixbt, там в конференции apple_rom обсуждал процесс запуска AMDшных процессоров.
Если же неохота - придется поверить мне на слово. Вкратце - причина такова: процессор, какой бы крутой он ни был, стартует всегда на частоте нескольких МГц (то ли 8, то ли 12 - уже не помню) и по FIDx процессор сообщае плате параметры, необходимые для его запуска для работы на полную мощность, которые потом пишутся в MSR. Если процессор не блокированный - можно подменять некоторые параметры (в том числе и множитель) и писать в MSR не заводские значения. В противном случае запуск либо просто не состоится, либо, в случае продвинутости BIOS, состоится чуть позже, после автоотката на заводские значения.
Soft_FIDx действуют уже после запуска. Они и позволяют изменять множитель "на лету". Система тут такая же: процессор отключается от шины, переходит на минимальную скорость а затем разгоняется до нужной частоты. А вот эти-то сигналы nForce и не поддерживает.
По аналогии с автомобилем: сигналы Soft_FIDx - это "двойной выжим сцепления с перегазовкой" для смены передачи. А в nForce педаль сцепления не работает.
По поводу памяти DDR400 - с памятью этого стандарта было много скандалов. Если посмотреть в книжечку, шедшую в комплекте с матплатой, там наверняка будет таблица: "проверено с такой-то памятью таких-то производителей", а чуть ниже написано, что работы этой платы с другой памятью фирма не гарантирует.
А ответ тех.поддержки Kingston как раз и значит, что их заколебали недовольные пользователи и они отказались гарантировать работу памяти DDR400 на этой плате.
Ivan Igorevich, если Вы посмотрите повнимательнее, то с удивлением заметите, что в месте разреза мостика лака почему-то нет (испарился, наверное) и заливать его контактолом или проводящим лаком, чтоб восстановить контакт, ничто не мешает.
