Тоже вариант :). Хотя выше указано,
30 Авг 2009 - 19:19
Сказочник
27403
1742.14
NiTr0 писал(-а):
имелся ввиду управляющий 2SC945 или что-то подобное.
Тоже вариант
. Хотя выше указано, что кроме силового транзистора наличествует некоторая обвязка
Это уже автору виднее, что он имеет в виду под обвязкой.
Занижена дежурка (решено)
Спасибо за пояснение.
Значит я не так понял :) фразу
Докладываю результат. Блок завелся. Напряжения 5.12, 12.10, 3.32.
Na4inajus4ij Говорить о "входе"/"выходе" стабилитрона некорректно
Получается что на входе этого самого Zener Diode
Т.е. через оптрон идет относительно немалый ток
Стабилитрон :). Zener Diode :).
непомогло. Во вторичке поменял 2 1000х10 470х10 неимеется.
О! Напряжение дежурки после включения плавно растет? Во
Напряжение на TL431 REF=0.33В Anode = 0В
Дежурка - напряжение дежурного питания, + если
Дежурка - совокупность элементов. Транзистор в
Скажите мне пожалуйста что такое дежурка в понятии
Памерил еще раз. На транзисторе оптрона 1-нога 1,56
Значит что-то не то измеряли. Не может
Относительно чего? " - "
И вот это- не вариант, поставьте
Относительно чего? И как при этом
На транзисторе 305В На светадиоде анод 2.6В катод
Какое напряжение на светодиоде оптопары? Какое на ее
12 нога VCC -3 v 14 нога Vref -
Можно, если не пытаться водить пальцами
ШИМ можно руками трогать? Я
ШИМ не греется? Сколько у него по питанию?
