Может недопай сокета?
9 Сен 2009 - 14:04
Alex_cadet aka GM
Одно предупреждение
433
24.11
P4PE пищит сиреной без проца.
2maco спасибо за понятное объяснение где замерять питание
Была похожая проблема но с другой платой (сокет
Это неактивный Reset#. Ничего страшного.
обязательно - иначе не будет формироваться питание..
действительно... где? платы под рукой нет -
где его замерить? я не в курсях точного
А напряжение на проц проверял?
После чего стало так могу сказать .. просто
Проверь питание.. Замени БП... Проверь на наличии
про недопай я первым образом подумал .. ан
