Текст взятый из Award BIOS(POWER MANAGEMENT SETUP\State After Power Failure):
This field lets you determine the state that your PC returns to after a power failure.
If set to Off, the PC will not boot after a power failure.
If set to On, the PC will restart after a power failure.
Т.е. если у компа будет вырублено питание, а потом оно опять появится комп включится автоматически…
