Название - многообещающее "Pasta do lutowania" , производитель AG Termopasty
UPD:
Итак, сегодня решил понадругаться еще над одним полутрупом с применением даннго флюса - мамка на жефорс 6100, от биостара, бессвинцовка, с миниатюрными радиаторами на мостах (MCP отдельным чипом), стартовала только при достаточно сильном надавливании на северный мост (ложил при этом на коробку - плата под мостом заметно прогибалась), после чего - стабильно работала до отключения/перезагрузки. Грел снизу строительным феном (на солидном расстоянии, и на максимуме температуры/потока - для более равномерного прогрева), сверху - вокруг чипа дуйкой от паяльной станции, с небольшим потоком (пытался таким образом уменьшить деформацию непосредственно в районе моста - в принципе, помогает), сверху кристалла - фольга (клеил ее к подложке чипа по периметру опять-таки флюсом - чтобы не сдувало). Прогрел до плавления, немного потолкал, остудил, проверил - работает.
Хотя, конечно, не факт, что виновник - не собссно мост... Но время покажет.
UPD:
