Измерьте еще напряжение на контакте A15 PCI. Причем сначала просто измерьте, а потом измерьте при нажатии кнопки Reset.
Если флешка прошивается (причем проверка записанного удачна) и с reset'ом все будет нормально, то придется диагностировать плату с применением POST-карты и осциллографа.
