блин. правильно. в ноуте он будет работать, поскольку там аппаратная часть есть.
а утиль по "разлочке" работает именно с ней.
по крайней мере я так понял. блин сейчас её под руками нету, на работе всё.
так там все функции "неактивные", запускаем-то её на простой матери , а не на ноутовой.
или он не "залочен", а ему постоянно нужен 0 на этом GHI#?
либо я действительно неполностью понимаю ситуацию с моим железом.
готов увидеть обьяснения.
