Как мне не хотелось снимать микросхему smooth с рабочей платы, а пришлось. Переставил с платы от винта с версией 3.06 на родную (в 8.01). Винт работает точно так же, с небольшими провалами графика чтения и тихим стрёкотом. Значит, такой он и есть. Всем спасибо за ответы.
Перед этим пересаживал микросхему Smoth на родную плату от другого винта, с ней винт бьётся бошками. Донор, с которого я снял микросхему тоже бился бошками. Оказалась неисправна микросхема smooth. А я-то считал, что это только драйвер шпинделя.
