а тут и половины платы нет, я че, экстрасенс?
часть микрух порвана, часть просто отсутствует.
по расположению можно понять, что за БП идет какой то импульсный стабилизатор
на мосфете (стаб отсутствует, мосфет разорван), дальше стоит (стоял) какой то
транзистор, потом вообще непонятно чего....
но дорожки питания после отсутствующих емкостей на массу не коротят.
Значит есть надежда что DL1008C - выжил.
чтобы убедиться в этом, мне нужно всего то знать напряжение питания этого чипа.
Подам напругу с внешнего источника и посмотрю живость чипа.
Но даташит на DL1008C найти не смог.....
