Новая информация: при прозвонке платы перед установкой транзистора оказалось, что D звонится накоротко на землю. Тоесть имеет место кз. На фото платы видно рядомстоящий дроссель, при снятии которого кз на D пропало. Очевидно, что есть что-то сгоревшее далее по цепи, а вот что, я пока понять не могу, т.к. пока не понял, питание каких цепей обеспечивал данный сгоревший транзистор через этот дроссель.
Может быть у уважаемых коллег есть возможность замерить напряжение на D (выводы 5,6) FDFS2P102, чтобы предположить, что он питает?
Да, и похоже нужно было сразу озвучить причину гибели винта: авария БП. Трансил по +5в. на плате контроллера винта "сработал", его останки уже удалены.
