Самое прямое. При отсутствии ВВ конденсатора имеем
18 Сен 2009 - 00:26
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Интересно, каким боком ВВ кондер имеет отношение к PG ?
Самое прямое. При отсутствии ВВ конденсатора имеем безумные пульсации выходных напряжений, если супервизор нормально сделан - сигнала PG не будет.
Нет сигнала PWR_OK
На двух. Не удивлюсь, если туда и вентилятор
Нормальный супервизор на LM'ke...- да ладно...
Пути господни неисповедимы :D
нашел причину - какая глупость - на плате
остается разбираться со схемой или делать имитацию PG.
Заменил один 339 с которого идет выход PWR_OK
LM339 не супервизор, а компаратор , на
Согласен неверно посмотрел. все резисторы SMDшные в
Нужна задержка 100-500 мс Ошибка. 10 нога
Посмотрите похожие схемы здесь . Например JNC
Нда но без схемы плохо орентироваться. Как
Обычно или подгорел выход LM339 или обрыв резистора
Выводы PWR_OK и PS_ON идут с отдельной маленькой
